1.6 MPI carisma geht im leerlauf aus
juergenbie 07.09.2017, 17:57
1/7 07.09.2017, 17:57
hallo allerseits, der carisma bj 1997 1,6 16v benziner meiner freundin geht im leerlauf aus, egal ob kalt oder warm. freie werkstatt meinte lmm, der wars aber nicht. kann ich die kiste mit obd auslesen? vielleicht könnt ihr weiterhelfen
mfg jürgen
juergenbie
1 Themen, 3 Beiträge
mitsubishi carisma 1.6
Werbe/Affililink * 21.12.2024, 13:19
2/7 07.09.2017, 18:15
Auslesen geht. Würde auch am meisten Sinn machen. Sonst schonmal den Leerlauf neu angelernt?
Im Carisma FAQ hier auf der Seite findest du eine Anleitung.
Die Geschichte mit dem Leerlauf ist wahrscheinlich, wenn vor dem Auftreten des Problemes mal die Batterie abgeklemmt wurde.
3/7 07.09.2017, 18:25
batterie wurde nicht abgeklemmt, beim batteriewechsel vor 2 jahren musste der leerlauf auch nicht neu angelernt werden, ich hab es natürlich trotzdem versucht gestern, er startet, läuft wenn ich gas gebe, lasse ich das pedal los geht er aus. wie kann ich die kiste denn auslesen?
mfg jürgen
juergenbie
4/7 08.09.2017, 13:02
Wenn neu anlernen nicht gelingt dann kann die LLR defekt sein und auch die ECU.
Leerlauf
msatter
2 Themen, 72 Beiträge
5x erhalten, 7x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8i
5/7 08.09.2017, 19:06
danke für die antwort, das mit dem llr werd ich mal probieren, habe in der suche auch gefunden das reinigen helfen soll. wo genau sitzt das teil? an der drosselklappe oder an der ansaugbrücke?
mfg jürgen
juergenbie
6/7 10.09.2017, 12:42
In die verlinkte Posting siehst du ihm an die Drossel klappe Gehäuse unter den Plastik Brücke zum dem Luftfilter.
Stecker ziehen und drei schrauben lösen. Benutze eine kurze Philips Schraubenzieher weil es da wenig platz.
msatter
7/7 12.09.2017, 06:58
Hallo.
Bevor Du das Teil ausbaust, schau Dir mal beidseitig die Kontakte des Steckers an. Eventuell hilft Reinigen und Ölen (WD40 z.B.) schon.
Viele Grüße
Michael
Michael V.
3 Themen, 7 Beiträge
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 17.09.2017, 10:56.
