hallo carisma fahrer,
Ich habe einen carisma model 2000 Facelift mit navi, und habe ein problem
mit der Tankinhaltanzeige am Bordcomputer.
Wenn ich tanke z.B für 20 oder für 30€ reagiert der tankinhaltanzeige nicht bleibt also beim alten restkilometeranzeige. erst wenn ich ab 30€ tanke passiert da was aber erst später wenn ich ein paar km gefahren bin und nochmal das auto starte.
Ich bitte um Hilfe was da kapput sein könnte.
Ich danke jetzt schon für eure Beiträge.
mfg
Bordcomputer Tankinhaltanzeige
carisma_gold 17.10.2009, 11:53
- 2268 Zugriffe,
Beobachter: carismafreund, phippsroe
Ist bei mir genau so, nur wenn ich annähernd voll tank stimmt die Restkilometeranzeige
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Ich hab auch nen Facelift mit Navi. Wenn ich volltanke zeigt er mir was um den Dreh vom 700km an. Wenn ich dann zirka 1/3 vom Tank verfahren habe rechnet der BC neu.
Ist halt so.
Ist halt so.
hallo,
das der restkilometeranzeige aber nicht reagiert nach dem tanken ist doch nicht normal oder?
mfg
mfg
Mir scheint, der BC rechnet immer mit dem derzeitigen Verbrauch und
reagiert nicht, wenn man etwas nachtankt. Ich habe mal nach dem
Tanken von 30 Litern die Verbrauchsanzeige auf Null gestellt, denn
hatta mit dem nun neu berechneten Durchschnittsverbrauch die Rest-
kilometer genau angezeigt - zeigte nun bei 6.3 Verbrauch noch 500 km
was mit dem Rest im Tank richtig war. Vorher hatte er mit 7.2 gerechnet. Ob er sich nun besonnen hatte, oder durch die Neuberech-
nung richtig lag, weiß ich noch nicht, will ich erst probieren.
Dein Problem scheint aber bekannt. Jedenfalls kann meiner auch nicht
selbstständig das "Zutanken" berücksichtigen.
hallo,
danke für die antworten allerdings muss doch da was kaputt sein oder der seine dienste nicht leistet ???
mfg
mfg
Ich glaube nicht, daß da was kaputt ist. Der Computer ist halt dooof und kann nicht begreifen, daß durch etwas zutanken die Reichweite
verlängert wurde. Er ignoriert das einfach, bis wieder fast voll getankt
wird.
wird.
carismafreund hat am 25.10.2009, 07:43:... Der Computer ist halt dooof und kann nicht begreifen, ....
Ja ne is klar.... der Computer ist doof....
Der BC ist wohl noch dööfer, als ich dachte.
Bisher hatte er mir bei frisch vollem Tank immer so um 760 bis 780 km
angegeben, meldete sich brav, wenn die Reichweite unter 5o km kam.
Die gelbe Lampe brannte dann schon eine Weile, ich weiß ja auch, daß
der Tank - meiner - 63 Liter fasst.
Bei nachtanken von etwas, so um 20 Liter, hat die Reichweitenanzeige
nie reagiert, nur einmal, als ich die Verbrauchsanzeige genullt hab.Ich
dachte daher, das der Wert für den Verbrauch in die Berechnung der
Restreichweite eingeht.
Nach den vielen Fragen hier habe ich angefangen, das etwas genauer
zu beobachten. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen.
Hatte gestern leer gefahren, bei 820 km ging die Lampe an, bin noch
40 km gefahren und hab heut früh 59.2 Liter getankt. Die Restanzeige
stand bei 80 km. Bis hierhin wäre es eigentlich noch richtig, wenig-
stens einigermaßen. Nun voll sagt er Reichweite 750 km. Wie kommt
er darauf, soll heißen, wie rechnet er das? Ich will mal beobachten,
wann er mit dem Runterrechnen zögert, denn 750 km würde einen
Durchschnitt von 8 bedeuten und da komme ich selbst im Stadtver-
kehr nie hin.
Weiß nicht jemand, woher der BC die Werte für seine Rechnung nimmt?
kehr nie hin.
Wenn ich volltanke zeigt er bei mir das gleiche an wie bei dir. Trotzdem schaffen wir ja immer locker die 800km und noch mehr. Meiner rechnet neu wenn ich ungefähr 1/3 von der Tankanzeige verfahren habe. Aber nur wenn ich kurz stehenbleibe. Wenn ich dann Tank am stück halb leer oder mehr fahre macht er nichts. Erst wenn ich stehenbleibe. Ich brauch den Motor nicht mal ausmachen.
So ist das halt mit dem BC.
Das kann ja noch spannend werden.
Ich habe jetzt 50 km gefahren, die Reichweitenanzeige ist aber nur
um 35 km runter gegangen. Das würde hochgerechnet einem
durchschnittlichen Verbrauch von um 6.5 l entsprechen, was ganz
in Ordnung wäre. Ich käme dann mit der Tankfüllung wieder auf 900km.
Das würde auch begründen, weshalb die Anzeige
sich änderte, als ich nach einem "beitanken" den Verbrauch auf Null
stellte und neu rechnen ließ. Es wird also wohl der Durchschnittsver-
brauch zur Berechnung herangezogen. Sicher bin ich da aber nicht.
Da die vorhandene Menge ja wohl über einen Schwimmer gemessen
wird (deshalb ist die Tankuhr so ungenau- erst langsam, dann schnell)
könnte der Computer für die Verbrauchsberechnung die
durchfließende Menge messen und damit die Restreichweite berechnen
Ich werde das weiter beobachten.
Ich hatte versprochen, die verschiedenen Anzeigen weiter zu beobachten. Aus mancherlei Gründen ist das Auto zuletzt wenig bewegt worden.
Gestern habe ich nochmal nachgesehen: Ich habe jetzt nach dem
Volltanken 438 km gefahren, die Reichweitenanzeige steht nun bei
565 km und der Durchschnittsverbrauch bei genau sieben. Da muß
sich noch was ändern, denn das wären ja dann 1000 km mit 7-er
Schnitt und allerhöchstens 63 Liter -Tank.
Von der Tankanzeige her rechne ich mit nochmal gut 400 bis die
Tankwarnlampe angeht, falls ich nicht den Verbrauch wieder unter
7 bringe.
Ja, niemand weiß genau, was son Bordcomputer denkt.
7 bringe.
Habe den Tank wieder einmal voll. Reichweite sagt er diesmal 767 km.
Ich habe, als bei 815 km die gelbe Lampe erstmalig anging gleich
nachgesehen, da sagte er - noch 80 km. Wann er von den früher
insgesamt über 1000 km abgegangen ist, weiß ich nun nicht - leider.
Der Durchschnittsverbrauch von - zuletzt angezeigt 6.7 - entspricht
dem Nachtanken. Der wird also offenbar genau gemessen und die
Restreichweite -jedenfalls kurz vor "Lampenwarnung" endlich auch.
Warum er nun bei dem Durchschnittsverbrauch nicht erstmal die doch
möglichen 850 km anzeigt, oder bis "Lampe" 820, sondern nur 767 km,
das weiß nur der BC selbst.
Die Anzeige des Durchschnittsverbrauchs scheint verläßlich und damit
kann man ja schließlich rechnen.
