Airbag
YoooCari 04.07.2009, 20:15
1/18 04.07.2009, 20:15
Hab heute mein Fahrersitz ausgebaut....
Nach dem wiedereinbau habe ich den Stecker unter dem Sitz für den Seitenairbag eingesteckt und seit dem leuchtet die ganze zeit das SRS Zeichen unter dem Tacho rot...
Brauch schnell hilfe....
Im vorraus Danke !
YoooCari
7 Themen, 47 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.01.2025, 03:05
2/18 05.07.2009, 02:13
es is gut möglich das du jetzt nen fehler im steuergerät hast. hattest du beim ausbau, die batterie abgeklemmt???
ich würde dir raten ersma die batterie abklemmen, ca 10 bis 30 min warten(sicher is sicher) und dann die batterie wieder anklemmen. mit viel glück is der fehler dann weg. ewnn nich fahr einfach in deine nächste werkstatt und lass mal das sg auslesen und den fehler löschen.
falls du nochmal was an nem airbag machen solltest immer vorher die batterie abklemmen und warten, dann erst die kabel vom airbag lösen. es is unschön wenn sich der airbag beim stecker abziehen auslöst. habs bei meinem damalige meister gesehen.
2 Themen, 265 Beiträge
3 an der Zahl
3/18 05.07.2009, 14:18
Ich hab die Batterie für eine Minute abgeklemmt !
Leider leuchtet diese Lampe immer noch..... :denk:
Ich glaube bevor ich da 500 euro bezahlen muss bei der Werkstatt , lass ich das Auto lieber verschrotten !!
Aber trotzdem danke.... :ok:
YoooCari
4/18 05.07.2009, 16:41
Hallo!
Hatte dasselbe Problem gehabt. Fehlerspeicher auslesen hat mich nen 5er für die Kaffeekasse gekostet.
Ursache war allerdings, das ein Kabel vom Sitz gebrochen war.
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
5/18 05.07.2009, 20:35
immer wenn da was ausgesteckt wird wird n fehler abgelegt.
einfach mal zum händler fahren,fehler löschen lassen und gut is;)
6/18 05.07.2009, 20:43
Wie carisma_gdi schon sagte, wennste die Batterie abklemst nicht!
Hatte die Batterie abgeklemmt und dan hatte nacher die Warnleuchte geleuchtet!
carisma1,6eurocool
7/18 05.07.2009, 20:58
MEMO an alles Bastler!
NIEMALS NIE NIE WIEDER NEVER EVER Stecker am Sitz abziehen, wenn die Batterie angeklemmt ist!!!
Ansonsten passierts auch ma, dass euch son Airbag umhaut...
14 Themen, 543 Beiträge
8/18 05.07.2009, 21:02
Bin gelernter Mechaniker und es war immer lustig die alten Airbags zu sprengen damit sie nicht weiterverkauft werden!
Ins Gesicht möchte ich aber keinen bekommen!!
Also wie PAN!K sagt, nix am Airbag machen, wenn man sich nicht auskennt.
Gruß Bert
carisma1,6eurocool
9/18 05.07.2009, 23:28
Ne also am airbag selber hab ich nichts gemacht !!
Nur bei dem sitz sind unten die halte alle weggebrochen....musste mir das was basteln...und dazu hab ich den sitz rausgebaut !! Aber das so ein scheis Airbag auch noch im Sitz ist !! :td:
Naja ich werde mal zu Mitsubishi fahren und gucken was das kostet !! Bei mir bestimmt nicht 5 euro ......aber war selber schuld !!!
YoooCari
10/18 05.07.2009, 23:36
Der Fehler ist NICHT löschbar! Du hast sicherlich in den Sitzen Airbags drin und nun denkt das Steuergerät das einer ausgelöst hat, hättest du einfach die Batterie abgeklemmt und das Licht für 5min angelassen wäre auch der Reststrom weggewesen und nix wäre passiert, deswegen gibts ja auch die Widerstände dann von mitsubishi die man reinbauen muss wenn man die Sitze austauscht, ich glaub die beste Lösung wäre es ein Steuergerät von einem Schrottcarisma zu holen und das einzubauen, denn wie schon geschrieben, aus dem Steuergerät bekommst du diesen Fehler NICHT raus!
17 Themen, 753 Beiträge
11/18 06.07.2009, 05:56
sicher, dass der fehler nicht nur die srs-ecu betrifft?
beim colt ist es zumindest mal so, dass die "große" ecu den srs-fehler sehr wohl vergessen kann, wenn man das srs-steuergerät mit den airbags mittauscht.
wollen wir hoffen, dass das beim cari auch noch der fall ist.
kameone
14 Themen, 334 Beiträge
12/18 06.07.2009, 10:19
Nein, es ist leider so wie ich es geschrieben habe. Ich hätte beinahe selber den Fehler damals begangen, hab mich aber vorher in die Sache nochmal genauer reingelesen und konnte es vermeiden.
13/18 06.07.2009, 17:51
Musste heute länger arbeiten darum konnte ich nicht zu Mitsubishi fahren, aber muss morgen da hin.
Die haben gesagt, das es weg geht....dauer ca. 30 min und 20 €
bin mal gespannt !! :denk:
YoooCari
