gelöschtes Mitglied 2494 02.05.2011, 10:40
So da ich schon ewig alles mögliche am Motor gemacht habe aber mein Problem mit dem Klackern nie weg geht , will ich jetzt den ganzen Motorblock tauschen.
Was muss ich mir noch an Teilen besorgen um anzufangen? Ich meine teile die ersetzt werden müssen ,welche da unten mit drann hängen zb: irgendwas für die antriebe oder was weiß ich.
Wäre dankbar für ne kleine liste. Nicht das ich nachher da stehe und mir fehlt irgend was..
Achja um missverständnisse vorzubeugen : das klackern sind nicht die Hydros! Und der gesammte kopf ist es auch nicht!
Werbe/Affililink * 05.01.2025, 09:50
2/3 02.05.2011, 10:43
bist du dir sicher das es aus dem motor kommt und nicht die abs pumpe ist? nur so die frage, denn die klackert manchmal auch.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
3/3 02.05.2011, 12:37
germansoldier hat am 02.05.2011, 11:43:bist du dir sicher das es aus dem motor kommt und nicht die abs pumpe ist? nur so die frage, denn die klackert manchmal auch.
abs pumpe???? wie bekomme ich das raus? wo genau sitz die?
